Lite små problem...
Raceingfool
<!--QuoteBegin-Gisson+8 Oct 2004, 12:18:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Gisson @ 8 Oct 2004, 12:18:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Gör som Heijel sa:
Ecu´n hittar du på passagerar sidan, om du lyfter på mattan där så ser du en skyddsplåt - där är ecu´n.
Värmepaket sitter bakom mitt konsolen.....kan va bökigt om du ska hiva bort den. Har du strul med paketet eller??<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ska man lätta på ljudmattan oxå eller???
Får kolla med det igen å slita bort den ordentligt!!!
Så den ska sitta bakom en skyddsplåt [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img] !!!
Inge problem med värme packetet...förutom att hastigheten 1-2 inte funkar!!!
Sen verkar vajern till reglachet för värmen vara för lång...så den är trög att dra fram å tillbaka går den inte helt...kanske kapa å se om det hjälper!!!
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
BMW 2002 tii Turbo -72
Gisson
Bil: Honda Accord Aerodeck 2.2 ES 1997
Namn: Göran Johansson
jepp ljuddämpningesmattan ska bort, nja man kan kalla att ecu´n sitter bakom en skyddsplåt. Plåten sitter med 4 bultar.
Då är det ju fläkten som strular, värmepaketet har inget med fläkthastigheten att göra, vet inte hur många lägen du har på fläkten, men säg att du har 3 o de inte funkar på de 2 första så är fläktmoståndet (eller vad det kallas) paj. Kan va armföraren till värmereglaschet som strular, kan ju prova att smörja upp den om det går
Göran Johansson
Tystberga
Honda Accord Aerodeck 2.2 ES - 97
Feel the Power that your engine gives you
Medlemsnr: #1315
ta tag om mattan längst fram mot torpedväggen och dra bak den 20 cm...
dä ser du en blank greje... längst fram i mitten är där ett litet fönster på ca 2cm i diameter... slå på tändningen och kolla i fönstret... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Raceingfool
<!--QuoteBegin-Heijel+8 Oct 2004, 19:18:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Heijel @ 8 Oct 2004, 19:18:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ta tag om mattan längst fram mot torpedväggen och dra bak den 20 cm...
dä ser du en blank greje... längst fram i mitten är där ett litet fönster på ca 2cm i diameter... slå på tändningen och kolla i fönstret... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag har hittat den [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sun.gif[/img] Å slog på tändningen å räknade...men hur många gånger ska den blinka då???
Jag orkade bara räkna till 113...sen va jag tvungen att åka till jobbet å jobba!!!
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
Larsen
<!--QuoteBegin-Raceingfool+8 Oct 2004, 20:52:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Raceingfool @ 8 Oct 2004, 20:52:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Heijel+8 Oct 2004, 19:18:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Heijel @ 8 Oct 2004, 19:18:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> ta tag om mattan längst fram mot torpedväggen och dra bak den 20 cm...
Mvh Leffe <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
haha den va klockren
Martin Larsen
Honda crx g2 evighets projekt
Honda crx vt sommar leksak
Raceingfool
Nån som vet hur många gånger den dioden ska blinka....????
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
den blinkar i intervaller typ..
långa och korta m.m... snabba och långsamma... hajjar du?
Törngren
Felkoderna avläses så här:
Ex.
1 lång = 10
3 korta = 3
Summa = 13
Alltså felkod 13
Finns bara denna felkod visas den om och om igen med jämna intervaller...
Finns där fler, visas även dom...
Vill du nolla felkoderna/ECU:n lyfter du på back-upsäkringen i säkringslådan i
30 sek eller så gör du det enklaste och lyfter batteripolen för en stund...
Apropå fläkten!
Har du kollat fläktmotståndet?
MVH Tomas
Tomas Törngren
#2428 Boden
Honda Accord Tourer -10
Tidigare bilar:
Honda CR-V -07
Honda Accord Tourer -04
Honda Accord 2.0 -91
Volvo 855 T-5R -95
MB 230 TE Sportline -92
Raceingfool
<!--QuoteBegin-Heijel+9 Oct 2004, 17:49:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Heijel @ 9 Oct 2004, 17:49:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->den blinkar i intervaller typ..
långa och korta m.m... snabba och långsamma... hajjar du?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag såg bara att dom blinkade i en å samma takt...korta blink blink!!!
Det va inga långa blink blink där inte...får se om jag har tid idag å sitta i bilen å kolla upp det lite mer!!!
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
Raceingfool
<!--QuoteBegin-Törngren+9 Oct 2004, 18:11:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Törngren @ 9 Oct 2004, 18:11:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Felkoderna avläses så här:
Ex.
1 lång = 10
3 korta = 3
Summa = 13
Alltså felkod 13
Apropå fläkten!
MVH Tomas<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jaha...e det så man läser av dom...men om det har blinkat 113 korta då...va betyder det???
Börjar tro att det är nåt hel knass med min CRX [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... blink2.gif[/img]
Har inte kollat upp fläkten än...men det blir förhoppningsviss snart!!
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
Kristian
blinkar den en kort hela tiden å du slutade räkna vid 113 eller ? i sånna fall e de felkod 1 =lambdasonden
Raceingfool
"Kristian"
Kan det va lamdasonden som är trasig då...trist!!!
Kan det ha med å göra när jag ligger på tvåan å gasar upp försiktigt så rycker den lite typ som om den inte vill...???Eller kan det va soppa filtret som är igensatt???
Om det är lamdasonden...är det nån som har en hel å sälja???
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
BMTech
Tror snarare att den larmar för sonden men det riktiga problemet är i tändningen.
Kolla över så fördelarlock och rotor är frächt. sen kolla så det inte är något överslag i tänkablarna (vilket är troligast)....
Kolla även stiften eller byt rubbet så bör din bil gå bra igen.
<span style='color:red'>Björn "BMTech" Magnusson</span>
<span style='color:blue'>Robbans Däck 0457 41140
BMTech 0708 46 86 24</span>
<span style='font-family:optima'><span style='color:red'>Civic vti sedan -92 "Red Rocket Edition" SÅLD</span></span>
<span style='font-family:optima'><span style='color:red'>Ford Fiesta ST -07 "Media Edition"</span></span>
<span style='font-family:optima'><span style='color:red'>Baotian bt9 -06 "Urpluggad Edition"</span></span>
<span style='font-family:optima'><span style='color:gray'>Saab 9000i 2,0ltt -93 "Extra edition"</span></span>
<span style='font-family:optima'><span style='color:yellow'>Toyota starlet -79 RWD "Drifter edition"</span></span>
Raceingfool
"BMTech"
Oki...tomgången är riktigt låg...ligger på ca 500 men ibland lägre...sen har jag precis bytt tändstift men ska byta tändkablar vid löning!!!
Hur ställer man täningen på en honda då???
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
BMTech
Enklast är ju att låna tändkablar och prova med.
Annars ryck ut en, stoppa i den igen.
OCh fortsätt och se om det är samma eller sämre.
ÄR det samma är den kablen kaputt.
Ställa tändningen bör du inte göra utan en strobolampa och kunskaper om det.
Den bör dessutom vara rätt om den inte är ändrad.
Raceingfool
"BMTech"
Stroblampa vet jag att man ska använda [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... lleyes.gif[/img] Men sen då...när man kopplat in den...de e väl inte som att ställa täningen på en förgasare eller hur???
Ska testa med kablar snart...förhoppningsviss i helgen!!!
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
Kristian
sitter markeringar nere på rem skivan... bara lysa däremot å kolla var den står
ska du ändra så sitter de ett litet kontakt stycke i en gummi damask på fjäder tornet... bygla den å sen e de bara å vrida på fördelaren för att justera. info om hur tändningen ska stå brukar finnas på motorhuven
Raceingfool
Oki....får ta å kolla det snart....måste inhandla en stroblampa!!!
SKa kolla hur den står först...sen får man se om man ska justera!!!
Tack
Mvh Leffe
Leif Broström
Sthlm/Uppl. Väsby
Honda CRX -88
Austin mini -76
