tomgånsventil problem *löst*
Har du pluggat här:
och här:
Hade du haft Kpro kan du prova att slå av IACV med.
och här:
Kimzz
- Bil: Integra Type-R DC5
- Namn: Kim Huseby
behövs några bilder för att se bättre är det bara att säga till så tar jag det och lägger ut
Bilar i min ägo:
Honda CR-V 2,2 CTDi Executive -07
Honda Integra Type-R CW DC5 -02
Honda Accord 2,0 -94
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
har du provat o göra som jag sa?
du kan ta ut den m6 skruven som sitter i kallstartsventilen. den gör ingen nytta där. förresten, varför har du ens kopplat bort den funktionen?
Asse, de bilderna, e d på din egen motor? isåfall, va e d för typ av rbc? har inte sett d andra vakuumuttaget som du pluggat ovanför nedre vevhusventilationen förr.
Hamed Piltan
CRX i-VTEC -88
CRX i-VTEC -88
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
jag kopplade bort kallstartsventilen för att den är sönder
Han som hade bilen innan satte på öppetfilter från biltema och råkade då antagligen knäcka den tappen som slangen sitter på till kallstarsventilen ifrån luftfiltret. därför har jag tagit bort den.
Jag har kollat alla slangar ifrån spjällhuset om det hjälper att täppa för men inget hjälper värkar det som. kan vara jag som gör fel också, absolute inte omöjligt.
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Hamed menade nog hålet inne i spjällhuset, tag bort luftsnorklen och tryck in tummen mot spjället och snurra runt tills du hittar ett litet hål som du håller för. Förresten det är inte så att du har för spänd gaswire som håller spjället lite lite öppet?
Hamed, ja bilderna är från min motor.
Kollade på Gabriellas RBC som ligger i garaget med, och hon hade inget uttag där, skumt
Mitt är iof 2-3 år gammalt så dom kanske har ändrat nånting.
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
ska kolla det med hålet imorgon men gaswiren är inte för spänd tror jag. den är lite slapp om du förstår vad jag menar. jag tänkte på det med så det har jag kollat.
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
tänkte på en sak till det är inte så att jag måste nolla ecun eller något?? efter jag slängt på insuget och bytt till org filter
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Asse, skumt. håll fast vid d insuget. kanske blir lika mycket värt som ett ips insug nån dag haha
Kimzz, d e d avlånga hålet i spjällhuset som jag snackar om. kan du se på de här bilderna:
<a href="http://lib.store.yahoo.net/lib/twincamt ... oryk20.jpg" target="_blank">http://lib.store.yahoo.net/lib/twincamt ... k20.jpg</a>
<a href="http://www.corsportusa.com/store/catalo ... elease.jpg" target="_blank">http://www.corsportusa.com/store/catalo ... ase.jpg</a>
<a href="http://www.karcepts.com/index_files/web ... 00x300.jpg" target="_blank">http://www.karcepts.com/index_files/web ... 300.jpg</a>
<a href="http://i28.tinypic.com/20zzgqb.jpg" target="_blank">http://i28.tinypic.com/20zzgqb.jpg</a>
Hamed Piltan
CRX i-VTEC -88
CRX i-VTEC -88
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
ah okey. ja då ska jag kolla det när det har blivit lite ljusare ute. hade inte en aning att det var ett hål där äns.
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
det var nog som hamed sa. när jag höll för hålet så blev det stabilt. täppte inte igen hålet helt för då höll den på att dö men höll för så det fick lite luft så la den sig stabilt. Det är inte för att jag har tagit bort slangen mellan filtret och kallstaren och mellan insuget och kallstaren?? Eller har den hängt sig? vad ska man göra nu?? är det bara att inhandla en ny eller kan man fixa till det?
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
Ja den dör om jag håller för hålet helt. men det är när bilen är kall. Jag hade inte tid att vänta tills bilen blev varm.
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
ingen som har koll på vad jag ska göra? byta? laga? slangar?
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
om bilen dör när då håller för det illa hålet så tyder det på att du inte har något vakumläckage, Hamed hade rätt och jag hade fel i sånna fall. Så rengör tomgångsmotorn. Finns trådar om hur man gör på Hondata, K20a.org, clubrsx, ephatch.com, clubep3.net, google, mm mm mm.
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
Tackar så jätte mycket för hjälpen grabbar. Det är ju inte konstigt att man är en betalande medlem i denna klubben
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
nej inte än. jag letar som en galning efter hur jag ska rengöra denna
är ju en ren djungel. är detta samma som tomgångsventil?
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
Hehehe jobbigt med sådana problem. trodde först det var jag som var helt korkad men vet att 2 Honda värkstäder hade inte hört talas om det innan
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
Så nu har man varit ute och skruvat isär och kollat hur det låg till. tomgångsventilen satt fast, körde i bräkleen torkade rent och körde i lite 5-56 och den var som ny. Nu funkar tomgången som aldrig förr. Gott att det var ett så lätt problem
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Lägg denna i FAQ:en, samt skriv i trådrubriken att problemet löst.
