CRX VT - fel avgasvärden
tojo
- Bil: Honda CRX 1.6i-VT
- Namn: Vittorio Sagittarius
jag kopplade bort batteriet istället under natten.. det går väl lika bra för att reseta ECU-n?
Enligt tidigare erfarenhet när jag bodde i Kroatien och hade eg2,eg6 och ek4 sa dom på hondaforumet att det gick bra att koppla bort bat under natten för att reseta ECU? och sen starta bilen på morgon, låta den stå tills motorn är i normaltemp och först då köra iväg lite lätt.. rätt eller fel?
Nu ska jag på provbesikting 2mil bort från stan så då kommer jag att gasa på..
Macbang
- Bil: CRX -91 VTEC
- Namn: Niklas Johansson
ha aldrig haft problem med att dra hazard säkringen i 10 sek, varför göra det jobbigare än det behöver varatojo skrev:jag kopplade bort batteriet istället under natten.. det går väl lika bra för att reseta ECU-n?
men ja köra vanligt med dessa bilar är ju " ovanligt " att göra
besikta kl .21.00 ?går det ??
Har inte någon stor meka kunskap. Men försöker lära mig så mycket det går.
tojo
inte nuuu.. på måndag..
glömde skriva ett "JU" efter "jag"..
ska inte på besiktning i stan som jag gjorde först utan i Flen 2mil bort, för bara 50kr.. då hinner jag ju värma upp den ordentligt..
- oskar
- Namn: Oskar Johansson
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 54 times
Det är ingen ide att tokköra det är bortkastat, bättre att gasa och åka och bromsa runt besiktningen ett varv så öser den in mer bensin och du får bättre värden.
tojo
Nähä..
Avgasvärdena är mycket bättre sen sist. Lambdan är OK nu men HC och CO är för högt..
CO 3,6 (0,5)
CO2500 0,0 (0,3)
HC 578 (100)
LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)
Några idéer? Dock när han gasar lite så är värdena OK.. Bara i tomgång som det blir tokigt..
Värdena från första gången:
CO: 4,2 (0,5)
CO2500: 3,8 (0,3)
HC: 447 (100)
LAMBDA: 0,94 (0,97-1,03)
CO 3,6 (0,5)
CO2500 0,0 (0,3)
HC 578 (100)
CO: 4,2 (0,5)
CO2500: 3,8 (0,3)
HC: 447 (100)
- Bil: Honda Integra
- Namn: Marcus Eisenhut
- Been thanked: 4 times
Kass eller kall katalysator.
tojo
Om den är kass borde inte värdena vara dåliga även när det är högre varv? För när han gasade på runt 1500-2000rpm var värdena skitbra!Eisenhut skrev:Kass eller kall katalysator.
ska beställa termostat oxå.. under körning om jag kör han på 3000rpm brukar temp gå ner.. har jag värmen på går temp ner helt och hållet.. även om bilen var "varm" under test tror jag inte mätaren stod helt rakt utan lite under..
Tempmätaren på Honda står något under "rak", det är standard, så inget problem med det. Hur länge varmkörde du bilen innan mätningen gjordes?tojo skrev:Om den är kass borde inte värdena vara dåliga även när det är högre varv? För när han gasade på runt 1500-2000rpm var värdena skitbra!Eisenhut skrev:Kass eller kall katalysator.
A. Regestam
0703636373
0703636373
tojo
ja men när jag kör runt 3000rpm så faller ju tempen hela tiden.. den står då närmare 0 än mitten.. håller jag varven över 4000 då står den rakt..
varmkörde han totalt runt 30min. Efter ett par km dvs efter att mortorn blivit varm höll jag han över 4000rpm hela tidem fram till besiktning..stänge av han 1min och det blev min tur på direkten..
dock så var det jävligt kallt i morse kl7.. runt 5-6 grader. vet inte om det har någon betydelse?
- tingelholm
- Bil: crx vt 91
- Namn: johan tingelholm
- Has thanked: 9 times
att ditt lambdavärde blev bättre denna gången efter du rengjort tyder ju med på slitage, trors att de blev bättre denna gången så tror jag ändå på dom,till en viss del. jag hade okså ett helvete för 2 år sen, mitt lamda stod på 1.0, o resten va fint utom hc, satte dit nya sonder o så blev dom bra värderna efter. men du får ju inte bara på hc förvisso. men det brukar va lambdasonderna eller katten som strular, det är väldigt sällan det är annat. sen som du säkert redan vet och har kollat så måste det va 100%tätt i avgasröret, minsta lilla läckage så går det inte. har du någon kompis som har en katalysator du kan låna från någon civic så prova, går att få dit från nästan vilken som jag själv tog från en esi, man får spänna lite extra bara men det är ju bara så man kan utesluta ifall det är katten. lycka till
0733-611105
Karlskrona
crx EE8 K20
Jazz - 2006
Karlskrona
crx EE8 K20
Jazz - 2006
Macbang
- Bil: CRX -91 VTEC
Som tingelholm säger, lambdasonden kan fungera bra på högre varvtal. var likadant för mig förra året. körde bes mätning på 2500 varv inga problem ,men på tomgång stämde inget alls. avgasvärdena hoppade upp och ner hela tiden på tomgång. tog mig 7 bes ( ja 7 besiktningar ) innan jag kom igenom förra året, och få hoppas den slinker igenom i år utan problem.
tojo
@tingelholm lambdorna var ju sotiga.. har bränt bort sotet.. kan ju prova men jag tror faktiskt att dom är ok.. både vid tomgång och när han gasade på var värdet OK..
@fonzeka - ny termostat är beställd
@macbang 7ggr?????! o fy faaan... det blev dyrt..
har kollat felkoder - ingenting.. den blinkar bara till en gång när jag lägger i kontakt.. sen händer det inget mer.. jag väntade en hel minut..
kanske värt att nämna - men ibland efter körning och när jag stannar så brukar rpm ligga vid 500 eller mindre.. men det händer bara ibland.. kan det ha någon betydelse?
vad tycker ni om att jag provar med etanol?
mnja för etanol alltså. Jag fick väldigt konstiga lambdavärden då jag försökte kompensera med etanol...låg väl oxå på en sisådär 4-5 besiktbingar innan min gick igenom...tur man har obd1 nu, slippa skitlambdorna
Jag tycker du ska byta tempgivaren o sen kolla så någon spridare inte hängt sig. Då går ju bilen bra vid höga varv men surar ner sig något på tomgång. Annars så testa med annan katalysator.
A. Regestam
0703636373
0703636373
tojo
Är detta en tempgivare? http://www.skruvat.se/Temperaturswitch- ... 35480.aspx
Kollar spridarna.. något bra tips om hur man kan rengöra dom?
angående katalysatorn så har jag ingen polare i stan som kör Honda.
Men att byta kat är väl på sista plats då den är dyrast..
Har beställt ny termostat också..
Macbang
- Bil: CRX -91 VTEC
magnaflow katalysator säljes på detta forumtojo skrev:Är detta en tempgivare? http://www.skruvat.se/Temperaturswitch- ... 35480.aspx
angående katalysatorn så har jag ingen polare i stan som kör Honda.![]()
http://www.hondaklubben.com/forum/viewt ... =magnaflow
Du tar loss hela fuelrailen med spidarna...vrid på tändning så att pumpen går. Läcker då någon av spridarna så har den hängt sig. Jag lämnade in mina för ultraljudsrengöring. Kostade 800:- för 4st spridare.tojo skrev:Kollar spridarna.. något bra tips om hur man kan rengöra dom?.
A. Regestam
0703636373
0703636373
tojo
hmm.. detta är väl tempgivare? den ser ju ut så. den där precis under VTEC solenoiden?liamo skrev: Jag tycker du ska byta tempgivaren o sen kolla så någon spridare inte hängt sig. Då går ju bilen bra vid höga varv men surar ner sig något på tomgång. Annars så testa med annan katalysator.
Men det står ju att det är en sensor för olje temperaturen..
http://www.bildelaronline24.se/facet/2180393
den här då?
http://www.reservdelar24.se/metzger-1811178.html
tojo
Hej alla glada!
Har varit lite utomlands så har inte hunnit skriva något.. men nu kommer en liten update..
bytte termostat så nu är tempen hela tiden som den ska, och den kommer rätt så snabbt upp i normaltemperatur..
bytte även bränslefilter..
tittade lite undertill och titta vad jag hittade :
Det måste ju vara detta som spökat!!
Så jag fixade till det!
Nästa dag varmkörde jag bilen i typ en timme runt på stan och åkte till besiktning i Katrineholm. bilprovningen tog inte emot drop ins den dagen så åkte till ett litet privat ställe. Han mätte värdena och till min stora besvikelse blev alla 4 värden helt jävla tokiga igen!!! Precis som första gången.. Vill bara påpeka att det blåste som bara den just den dagen..
Vill även ge beröm till besiktningskillen - för han ville inte ta betalt alls!
Så då var frågan - vad f****n är det som inte stämmer här alltså?? Bara i Flen som är 3mil bort var 2 av värdena bra..
I Katrineholm på 2 olika ställen är det något som inte stämmer.
Så då gjorde jag så här - tankade 20% etanol i tanken.. Körde bilen i 5-6000varv ända upp till Flen dvs 3mil.. Han tog värdena och gissa vad?? Jag fick bra värden och bilen gick igenom besiktning!!!
Så förmodligen var det så att man måste värma katen som in i h*lvete! Eller så är det något i Katrineholm som inte stämmer då värdena blev skyhöga båda gångerna på 2 olika ställen..
Jag vill tacka alla för hjälpen som tog sig tid att skriva en rad med råd, förslag mm mm
Jag blev så j*vla glad att jag nästan kramade om besiktningskillen!!
Gött att det löste sig...känner igen de där problemen...från att vara skit-värden till perfekta. Bara att invänta nästa års besiktning då du får kriga igen
Ja, katen tar lång tid på sig o bli varm...har du värmesköldarna kvar på den?
A. Regestam
0703636373
0703636373
