EP3 startar inte
Svårt med ett youtubeklipp, men jag får för mig att den låter lite kompressionslös. Kan vara så att kamkedjan har hoppat. Då startar den inte och man får inga felkoder heller.
Ja, det kan nog vara så illa som jag befarat, men hoppet om att det kan vara något skitfel finns därMalkolm skrev:Svårt med ett youtubeklipp, men jag får för mig att den låter lite kompressionslös. Kan vara så att kamkedjan har hoppat. Då startar den inte och man får inga felkoder heller.
Kollade gnista idag, tror väl att det såg OK ut?
and1
- Bil: Civic VT
- Namn: Cuong Nguyen
Såg att du bor i Dalarna, då finns http://www.hondaklubben.com/forum/membe ... file&u=180 som kan hjälpa dig?
Honda ATS-06
Honda Civic -92
Honda Civic -92
En liten update:
Har fått någon med hondata utrustning som idag kopplat in sig och kört en scan på hela systemet, och den enda felkoden jag fick var permanent fel på vevaxelgivaren. Den får ingen kontakt alls med den. Nada.
Som jag skrivit förut men inte fått något svar på är: Bör inte bilen starta fast den är trasig? Fast gå väldigt dåligt?
Kan någon beskriva för mig var den sitter? Vet hur den ser ut på bild, men inte var den sitter... någon snäll som kan märka ut den på en bild eller så?
- Erajk
- Bil: Honda S2000
- Namn: Erik Adolfsson
Så vitt jag vet startar inte bilen alls utan den4ljon skrev:En liten update:
Honda S2000 AP2 Science Of Speed Kompressor
352whp - 300wnm
Ljungbyhed 1.07.9 (Nissan 350z)
Mantorp: 1.35.9 (Mazda Rx8)
Falkenberg: 54.6 (Mazda Rx8)
352whp - 300wnm
Var motorn igång när ni inte fick någon kontakt med vevaxelgivaren?
Här har du en bild på vart den sitter (nr3), det är alltså på remsidan av motorn (vänster när du står framför huven).
Motorn går inte att starta alls, tändningen var dock påslagen. De körde igenom alla diagnoser, började med motor men eftersom det inte gav några felkoder körde de igenom hela systemet och fick då fram en felkod på vevaxelsensorn, det var den enda delen som hondata inte kunde få signal ifrån. Så förstod jag det som.fonzeka skrev:Var motorn igång när ni inte fick någon kontakt med vevaxelgivaren?
Tack för bilden! Är det att bara att skruva upp skruven, dra ur och "plugga" in den nya sensorn?
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Been thanked: 28 times
japp, bort med skruven plopp ut, plopp in, skruv tillbaka, glöm inte kolla skicket på o-ringen.
10:ans hylsa/nyckel (10mm)
mvh okyu
mvh okyu
Civic EK4 -98
When you turn your car on...does it return the favor?
Fyller AC system i bilar, PM för mer info.
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
Toppen, tackOkyu skrev:japp, bort med skruven plopp ut, plopp in, skruv tillbaka, glöm inte kolla skicket på o-ringen.
mvh okyu
Hissa upp, skruva loss höger framhjul, eventuellt lossa lite på inneskärm. Skruva ur sensor, skruva dit nya sensorn. Klart.
Frågan är om det är sensorn eller kabelbrott nånstans på vägen.
