Datafråga... Om överklockning
För Topics som ej är motorrelaterade
Clabbe
Bil: RD9
Namn: Клабе Бюрстром
Vet att det är Thunderbird men det finns fortfarande inga på blocket..
Благодаря мутра!
SamH
När min processor brann ner på 750mhz tog jag datorn till en datorbutik.
Han förklarade att det går att använda athlon XP processorerna, dock kunde jag endast få ut den maximala hastighet som moderkortet klarar. I mitt fall 1.2ghz.
Köpte iaf en XP2200+ och kör den i 1.2ghz idag. Kalaset kostade 495spänn förra månaden.
Butiken var för övrigt <a href="http://www.xlcomputer.se/" target="_blank">http://www.xlcomputer.se/</a> i stockholm, väldigt tillmötesgående personal.
Du kan jue alltid höra med dom ifall det fungerar.
Annars kostar väl ett uppgraderingskit 2500:- eller något? och du kan man få relativt nya grejer.
Koxen
Namn: Patrik Kristiansen
Kommer ju inte att börja brinna iaf, Duron har liksom alla moderna processorer ett skydd som bryter strömmen vid typ 70c eller något [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
försökte att döda min Duron 750 genom att klocka upp i 1ghz och ta loss fläkten. slog av automatiskt direkt.
jag behövde aldrig pilla något på själva CPU'n bara att gå in i biosen och pumpa på. hur mycket volt du ska höja med Mhz vet jag ikke. jag brukar gå på känn, märker när det går stabilt.
Min XP1800 går som en XP2400 just nu
ska du ha på den fläkten igen så på med ny kylpasta. lika viktigt som ny topplockspackning när du lyft toppen [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
Fresa
Namn: Fredrik Arvidsson
Se bara till att moderkortet klarar en klockning. Se till att chippet på moderkortet låser PCI-bussen, dvs att den inte följer med upp när du ändra FSBn, för då kommer hårddiskarna som är kopplade till bussen att löpa amok och börja skriva på helt fel ställen, vilket slutar i att de skriver sönder FAT-tabellerna och sen är det formatering som gäller [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Detta hände mig första gången jag försökte klocka en XP2500+ Barton med ett Asus A7V8X-X med KT400-chippet. Nu kör jag istället med ett Abit AN7-S med nForce 2 Ultra 400-chippet, och klockat tull XP3200, med enbart fläktkylning, och det funkar finfint [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
[b]Fredrik Arvidsson, Linköping[/b]
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
Civic 92-95-prylar till salu: <a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=18841&hl=" target="_blank">Här</a>
Clabbe
Bil: RD9
ok...
Så här är det ...
1. Jag tänker INTE uppgradera till värre prylar.
Min fråga var simpelt om jag kunde överklocka den processorn som sitter i "hittedatorn" till 1Ghz, med tanke på att man kan överklocka i BIOS.
2. Jag tänker inte lägga ut nå större pengar på datorn
3. Jag kan INGENTING om datorer i stort sätt utan postade länken till moderkortet för att få ev. tips om hur man kunde göra.
Благодаря мутра!
insigma
Bil: FK2R 2016
Namn: FredrikLidmark
<!--QuoteBegin-Koxen+16 Dec 2004, 01:47:22--><div class='quotetop'>QUOTE(Koxen 4 16 Dec 2004, 01:47:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Kommer ju inte att börja brinna iaf, Duron har liksom alla moderna processorer ett skydd som bryter strömmen vid typ 70c eller något [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=72193"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Nä dom amd prollarna har inget inbyggt skydd.. det som finns är isåntfall det inbyggda skyddet på moderkortet. Endast Pentium som har skyddet som gör att den Throttlar ner i Speed.
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
Tidigare: ED9 -88, -89, EG2 -93, EU8 -03, FK2 -06
Krister
Orkar inte läsa hela... men kan svara som så många brukar göra när en nybörjare på bilar frågar hur han skall göra när han skall turbokonvertera... lämna till någon som kan.
esset
Namn: Johan Strömqvist
Låter optimistiskt att få upp den 750mhzaren till 1ghz.
burken blir säkert instabil också, värmekänslig.
// Johan Strömqvist
ÖSK/Linköping
Clabbe
Bil: RD9
Uppe i 833Mhz än så länge... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
34 grader i BIOS
Благодаря мутра!
Lynxen
Okej here we go en crash course i stabil överklockning:
Som du säkert vet så bestäms hastigheten på processorn av 2 variabler.
FSB:n som i ditt fall ligger på 100mhz. Och Mulitplern som du har en standard på 7,5. Höjer du FSB:n så höjer du hastigheten på hela systemet och det är det man strävar efter. Men ofta leder detta till instabilitet då minnen och framför allt pci enheter brukar ge upp före processorn.
Det gäller alltså att hitta 2st "sweetspots" en för FSB:n där du höjt den till det max som det går utan det påverkar systemets stabilitet. Och hela systemets sweetspot med processorn inräknad. Kanske får man sänka FSB några hack för att kunna köra en högre multipler på processorn och få ut högre prestanda i slutändan osv.
Du har en Duron och de är från början multiplerlåsta, dvs du kan inte ändra multiplern varken upp eller ner. För att låsa upp den ska du göra så här:
Uppe vid ena hörnet på processorn finns det 4-6 bryggor märkta L1. Dessa är avskurna med laser. Det du ska göra är att koppla ihop dem igen. Detta gör du enklast med en blyertspenna som du helt enkelt ritar över de brutna bryggorna
Före:
Efter:
Nu är det dags för det roliga: Överklockningen
Börja med att köra på orginal multipler och höj FSB tills du hittar max.
Hur hittar du max då? Höj FSB:n tills du märker att den krashar. Sen sänker du den tex 5steg. Och kör igång programmet prime95. Det belastar datorn till max. Låt det gå i cirka 2 timmar. Visar det inga fel så höj FSB ett steg. Visar den fel sänk 2 OSV... Ladda hem programmet Prime 95 här: <a href="http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe" target="_blank">http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe</a>
Sen ökar du multiplern stegvis. Och kör med samma metod som ovan.
Se till att hitta "sweetspotten" för hela systemet och kör prime95 i ett par timmar och så ska det vara färdigt
Lite allmänna tips:
Klockar du för mycket så att den inte startar ordentligt så kortslut cmos pinnar på moderkortet. De hittar du i manualen. Har du inga så plocka ut batteriet i ett par minuter. Men pröva först med att hålla inne insert under uppstarten. Det nollställer vissa moderkort.
Good Luck!
EDIT: Oj glömde nästan det viktigaste av allt, spänningen:
Din processor klarar av 1,95v utan problem. Men den blir jäkligt varm. Pröva att höja spänningen till processorn stegvis. Man kan få ut ganska rejält mycket mer om man höjer spänningen.
Själv kör jag en Athlon 1466@2108mhz med luftkylning. Fast den prollen har grymm potential. Det kan din ha med. Fanns duron 600 som klarade 1200mhz. Fast 750 är inte riktigt lika grymm.
Per Björe-Dahl, Göteborg
"The concept of shoehorning a massive V8 into an extremely heavy bodyshell with the structural rigidity of a potato is to act as a catalyst for global warming."
ironm
<!--QuoteBegin-Clabbe+16 Dec 2004, 01:19:45--><div class='quotetop'>QUOTE(Clabbe 4 16 Dec 2004, 01:19:45)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tanken har slagit mig men om jag får upp den här i 1Ghz så behåller jag den och säljer den burken jag sitter på nu...
En P3:a på 600Mhz har jag för mig..
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=72156"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Aja, bara skicka ett PM när du vet mer [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
<span style='color:blue'>_____________________________</span>
[b]<span style='color:red'>Henrik Jonsson #999</span>[/b]
<span style='color:green'>[i]HPC Team Solna[/i]</span>
[b]<span style='color:darkblue'>Honda CRX VT -91</span>[/b]
[b]<span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:yellow'>"Liverpool came here with 4000 man and ran. AIK-Stockholm came with 500 and fought" (Sparta Prag fans 1993)</span></span>[/b]
[b]<span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:gray'>Kanske för dom stora cojones mellan benen..</span></span>[/b]
[b]<span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:gray'>Kanske för jag är VIP bakom scenen..</span></span>[/b]
[b]<span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:gray'>Kanske för era döttrar vill ha mig...</span></span>[/b]
bakos
Bil: Honda Prelude 2.3 -92 4ws
Namn: David Bakos
kan inte nån lägag ut en beskrivning på hur man överklockar. och går det att göra det på alla datorer
Prelude -92 4ws svart
Prelude -92 röd
Lynxen
<!--QuoteBegin-bakos+16 Dec 2004, 19:53:27--><div class='quotetop'>QUOTE(bakos 4 16 Dec 2004, 19:53:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->kan inte nån lägag ut en beskrivning på hur man överklockar. och går det att göra det på alla datorer
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=72501"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
titta två inlägg upp... inställningarna ändrar du i bios. Går inte att göra på märkes datorer typ compaq,dell mm
co2-
<!--QuoteBegin-Lynxen+16 Dec 2004, 20:59:01--><div class='quotetop'>QUOTE(Lynxen 4 16 Dec 2004, 20:59:01)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-bakos+16 Dec 2004, 19:53:27--><div class='quotetop'>QUOTE(bakos 4 16 Dec 2004, 19:53:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->kan inte nån lägag ut en beskrivning på hur man överklockar. och går det att göra det på alla datorer
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=72509"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
Går inte? Förklara gärna lite
[b]Edvin "Eddy" Eminovic [/b]
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->[b]Civic VT '90[/b]<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Krister
Därför att märkesdatorerna oftast kör med egna bios där du inte kan ställa frekvens eller multiplikationsfaktor. *simpelt*
