OK såhär:
Vit + blå = 230
Vit + Grön = 230
Blå + Grön = 0V
Blom: Den gamla lampan var kopplad via en kontakt med tre kablar indragna från taket till honan eller vad man ska kalla den. Lampans kontakt (hanen) hade två piggar ut och ett hål i sig, till den kontakten var det en blå, en brun och en gul/grön.
Den gulgröna kabeln från hanen gick till ett bleck på lampan, blå till blå och brun till vit. Är ni med eller förvirrar jag er ännu mer?
HJÄLP, jag fattar inte Ikeas kassa beskrivning.
Nu när jag ser din bild inser jag att jag glömt ändra, det är bara en lampa i taket inte tvåblom_ skrev:Gammla koppling när det var en strömbrytare med två vippor på
Jordning sitter i chassiet på lampan, alltså inte inkopplat på lampan enligt schemat.
blom_
- Bil: Ctr Fn2
- Namn: Martin Blomquist
Amen då är det solklart den vita är fasen!
Och om jag förstod dig rätt så ligger blå mot blå, och grön mot gulgrön mot kontaken så att säga.
å då blir ju blå nolla, å grön skyddsjord. Då kopplar du lampan bara med blå och vit, sen isolerar skyddsjorden(eftersom din nya lampa inte hade någon jordning)
Alltså har du tagit bort en lampa eller hur menar du? För i början sa du ju att det va två? (kan vara tröttheten som spelar in nu
Follow your nose your nose knows...
Nej jag vet inte vad i helvete jag tänkte på, finns bara en lampa i v-rummet jag har inte tagit bort nåt. Jag kanske förväxla den med lampan i rummet bredvid :crash:
BTW, på min nya lampa har jag kopplat in en stickpropp som har den blåa, bruna och gul/gröna men från taket kommer det alltså ner vit, svart och grön. Bara så att ni är med.
blom_
- Bil: Ctr Fn2
Dani skrev:BTW, på min nya lampa har jag kopplat in en stickpropp som har den blåa, bruna och gul/gröna men från taket kommer det alltså ner vit, svart och grön. Bara så att ni är med.
Hoppas du menar vit blå och grön nu, eftersom det var dom färgerna du skrev innan att du mätte emellan.
Som folk sakt innan så är det skitsvårt att hjälpan är man inte vet alls hur det ser ut själv.
att det är en till tråd i dimmern verkar konstigt, om det inte finns ett till lamputtag i taket, även om du inte har någon lampa där i så att säga?
Fan måste avvika nu, ska köra gammal folkapikkis hem från stockholm till norrköping imorrn förmiddag som toppar 110 så lär behöva vara pigg då det lär ta ett tag. Bryt strömmen om du provar vidare bara! å har du inte löst det imorrn så ta några mera bilder, lättare att sätta sig in i det då!
Nej jag kom nu på att det tyvärr är en svart, grön och vit som tittar ner från taket. Den blåa försvinner nånstans.
Jag ringer en elektriker
Featherweight
- Bil: Toyota Corona 1970 (sorry)
- Namn: Fredrik Jonsson
det är gamla dragningar, och då brukar jord vara röd, nu är det så att dani inte har jordade uttag på andra ställen än i köket tror han, det betyder att det inte är speciellt troligt att någon av de tre som tittar ner från taket är jord.. detta med två tändtrådar från dimmern/brytare är också en gammal grej, som jag tror har med gamla ljuskronor att göra, att dom krävde det, bara något jag hört.. misstänker alltså att dani har två tändtrådar och en nolla som kikar ner från taket, ingen jord, detta gör allt lite klurigare.. dock är en lösning att bara koppla in den ena tändtråden i dimmern, sätta på dimmern och sen mäta vilken av trådarna från taket som har ström, den kopplar du ihop med brun, och den andra du höll andra "mätstaven" emot när du fick fram 230V på displayen är nolla, och den ska ihop med blå från lampan.. detta är så bra jag kan förklara detta, tyvärr kanske inte så lätt att förstå:P
Toyota Corona HT Mark II 1970
Prelude VTI -97 (såld)
Civic EJ9 -97 (såld)
CRX VT B18c6 -91 (skrotad)
Honda Civic Lsi -93 (såld)
Nissan Micra -87 (såld)
Jag gör ett SISTA försök ikväll sen skiter jag i allt
Peter_Karlsson
- Bil: MB6
- Namn: Peter Karlsson
Är strömmen kopplad vidare från tak till vägguttag?
I mitt hus går ledningarna ihop från golv till tak. Väldigt gammalt.
Då ska två av ledningarna i taket kopplas ihop för att fortsätta leda ström till vägguttaget.
Som det ser ut så har du ingen jord där utan en fas, en nolla och en kabel vidare.
ELLER så är det en nolla och två faser om det nu var flera lampor förut och två brytare. Gamla kronor brukar kunna tändas i två lägen för att spara ström.
I så fall ska du koppla nolla och en fas till din lampa och tejpa en fas och skita i den.
Då kommer din lampa fungera som den ska.
Har ni förresten mätt kablarna två gånger, alltså med dimmern av och med dimmern på?
<a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=45586&st=0&p=463241&#entry463241" target="_blank"><!--coloro:#48D1CC--><span style="color:#48D1CC"><!--/coloro-->Civic Vei/Vti <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Raceprojekt<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--colorc--></span><!--/colorc--> -95</a>
