Gå in och kika på teamdelsol.com de har en hel del matnyttigt.
Sedan läckaget i bagageluckan kommer från eventuellt tre ställen baklamporna,ingensatt dräneringshål samt ventilationsluckan.
Jag tror personligen att det kommer från dreneringshålet och ventluckan(sre ut som en svartfyrkant med en lucka), den hittar du om du tar bort bakre kofånagren på förarsidan samt tar av vänster och bakre sidopanel i bagaget kommer inte ihåg men tror att du får ta av plåten inne i bagaget med du ser när du börjar skruva, skruva av den och rengör från gammal packning sätt sedan tillbaka den och täta på nytt med vattentät silicon eller något liknande.
Dreneringshålen sitter vid bakkanterna på bagageluckan. Man får ta loss de tre kåporna som sitter ovanför bakrutan och ner på sidorna,sitter med två skruvar innan för centerkåpan som du tar av först med att pilla loss stoppljuskåpan som sitter i centerkåpanmed en liten skruvmejsel,skruvar ur de två skruvarna sen sitter sidopanelerna fast enbart med clips och de kan sitta ta det lite försiktigt dem är rätt dyra.
Sen ser du ett hål på varje sida inne i hörnet bara gå loss med tryckluft och vatten till det släpper.Här kan du även täta den stora vita "hållaren" som sitter sist på sidopanelerna brukar kunna läcka från dem med skrapa av gammal packning och täta med vattentålig silicon.
Hoppas det hjälper en bit på vägen.
Ny i honda familjen
jag tackar för den utförliga beskrivningen, min kompis här på forumet (danneB) sa samma sak till mig, men han visste inte riktigt hur det såg ut på min bil.. men trodde att de va ungefär samma som på hans civic.
jag ska plocka ner hela bagageutrymmet och slita loss bakspoilern så får vi se om jag hittar felet. laddade även ner nån sån där manual på nätet idag med massa sprängskissar och hjälp till allt möjligt.. kan vara bra att ha
oj va fint den startar hela tiden.. är mycket nöjd med min honda änsålänge
*Edit Steffo pga onödig qoute
<a href="http://www.garaget.org/Helsingborg" target="_blank">Garaget.Org</a>
Såja!
Nu är jag tillbax!
fick en krokig start med mina Hondor.. blev ju en del sol till sist.. som jag senare sålde direkt igen.. då det bara kom fler och fler fel och skavanker på den..
men nu är jag tillbax igen i honda klubben.. för nu är jag med bil !!
igår köpte jag en Honda Civic Type-R GT (fabriks ny) :wub:
så nu ser det ut som om ni blir hängandes med mig här.. jag ber om ursäkt
nu hoppas vi på att inte få några problem med denne bilen då.. kan ju inte skylle det på någon annan än sig själv och honda isåfall.. då ingen annan kört den..
så.. jag hoppas på att få bekanta mig med er lite bättre innom de närmsta åren..då jag med all säkerhet stannar i honda träsket framöver nu.. blev ganska "hooked" sen jag hade del solen så.. kul bilar som gillas att bli plågade och högvarviga motorer som bara vill ha mer !!
på återseende =)
Nu är jag tillbax!
på återseende =)
